查看: 2196|回复: 9
NF7-S2诊断卡跑25
发表于 2009-11-17 22:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这块板原来不开机,加焊南桥后能开机了,现在诊断卡跑到25就停住了.刷过BIOS还是一样;分别拿走集成网卡芯片和声卡芯片也不行.
求解
发表于 2009-11-17 23:04:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥拆下重植株下,怀疑还是桥问题
发表于 2009-11-17 23:44:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
升技的NF7我遇到过几块NB虚焊的
有条件也加焊一下试试
发表于 2009-11-18 00:22:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞
跑25是还没有跑过显卡  正常情况下一般是北桥的问题    跟BOIS   北桥的可能更大
发表于 2009-11-18 00:24:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥可能虚焊了
发表于 2009-11-18 09:35:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
25都到显卡了,应该是北桥空焊的问题
发表于 2009-11-18 09:42:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感觉是北桥的 事
发表于 2009-11-18 11:11:00 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我也认为是北桥虚焊引起的,加焊北桥。呵呵
发表于 2009-11-18 11:13:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最好把NB一起加焊 试试
发表于 2009-11-18 16:33:33 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
空焊,有道理,如果加焊处理不好的话,产生空焊,这再压也不起作用了。
