查看: 1480|回复: 5
各位高手帮下忙
发表于 2009-11-17 19:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注意看图哈。,。很多小横线
发表于 2009-11-17 19:55:13 | 只看该作者 �
这是液晶还是?先把题说清.
发表于 2009-11-17 20:31:16 | 只看该作者 �
在CRT板块,应该是CRT,也没见过液晶出这个现象
这个问题你先把高压包的加速极调低,还有回扫线就是显像管尾管内碰极了
发表于 2009-11-17 22:08:32 | 只看该作者 �
这应该是进水后,有人乱修所致,唉!不评价,你跟客户咋说的?说好收多少没有?如果收费不高,不如考虑卖一台给他算了。再收进来修好,要不划不来的。
发表于 2009-11-18 13:23:43 | 只看该作者 �
直接换个微版就OK了。。。。
发表于 2009-11-21 11:46:44 | 只看该作者 �
这个问题你要先测一下G1电压,正常电压25V到50V左右。如果电压正常,把加速级电压调低看还有回扫线没,如果没有了回扫线就是高压包聚焦盒坏了。
