查看: 1871|回复: 5
鼠标、键盘不好用!
发表于 2009-11-17 14:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块865杂牌主板。裸板测电压。鼠标、键盘的供电、数据、时钟都用5V。但只要一上假负载或者真U。数据的5V就变成0.18V。其他两个5V都正常。现在是鼠标、键盘不好用。问问怎么个弄法???
发表于 2009-11-17 14:25:18 | 只看该作者 �
键盘和鼠标的滤波电容问题 或者是IO
发表于 2009-11-17 14:27:43 | 只看该作者 �
就剩下IO没  动了
  这个板以前是插USB  插烧了
发表于 2009-11-17 14:37:49 | 只看该作者 �
USB叉烧。。。
USB使用的5V或5VSB也进IO,
1.去掉键鼠的滤波电容,
2换上拉电阻
3再换IO,
4很不幸,USB叉烧了SB。。。换SB
发表于 2009-11-17 14:44:48 | 只看该作者 �
IO换了不行,就是南桥了
发表于 2009-11-17 14:48:08 | 只看该作者 �
键盘和鼠标的滤波电容问题 或者是IO  75232
