查看: 2322|回复: 16
ECS845GV-M2跑CO?
发表于 2009-11-17 13:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一精英给清华紫光代工的845GV主板,开机就显示CO,测CPU的电压,时钟,复位,打AD线都正常,内存供电也正常,IO换过了,BIOS也刷了,压U座和南北桥故障还是一样,这种板子U座虚焊多数,可打U座AD线也正常,压也一样,请教各位给个维修思路,谢谢
见9楼
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 有始有终
发表于 2009-11-17 13:44:31 | 只看该作者 �
BOIS底坐有没有问题,像这种情况的,都是北桥的问题空焊多
发表于 2009-11-17 13:57:13 | 只看该作者 �
刷BIOS先,再换U.再内存.
发表于 2009-11-17 14:17:49 | 只看该作者 �
跑 CO
一般 是 CPU底座的  问题!
发表于 2009-11-17 14:38:13 | 只看该作者 �
这个型号的主板座子脱焊算是通病了
发表于 2009-11-17 14:42:55 | 只看该作者 �
这种板子一般都是U座空焊。
我们一般用灯座看一下,但灯座不代表所有的信号最好是挂线打值。
既然LZ说这些都正常,是不是U的问题,先换个试试
再刷个BIOS,不行的话再仔细从头检查检查
发表于 2009-11-17 14:49:27 | 只看该作者 �
CPU座空焊..
发表于 2009-11-17 14:49:37 | 只看该作者 �
CPU座有问题,再者就是U了
发表于 2009-11-17 15:12:22 | 只看该作者 �
此板已修复,换U座和刷BIOS后解决故障
发表于 2009-11-17 16:15:37 | 只看该作者 �
这种板不是bios问题就是座子问题!
发表于 2009-11-17 16:35:57 | 只看该作者 �
这种主板N多座子虚汗。。焊不好。。直接脱去报废
发表于 2009-11-18 18:22:08 | 只看该作者 �
这板子.我也在手上也有一块...跑Pd哈...
以前遇到这型号的板子 差不多都是 U座问题。
发表于 2009-11-18 20:58:39 | 只看该作者 �
以后遇到这种板用灯座直接点一下就知道改加热CPU座了,有灯不量的。没有灯座就看到C0先刷BIOS,不行就加热COU座。这板修太多了
发表于 2009-11-18 21:16:48 | 只看该作者 �
U座问题,有时ESC  U座虚焊,造成有的CPU可以点亮,有的不行!
发表于 2009-11-19 10:39:42 | 只看该作者 �
真搞不懂ECS,前几天也一片此板。。。原来给长城代工的,我一刷BIOS,刷成清华紫光了。。。
发表于 2009-11-19 14:01:44 | 只看该作者 �
cpu座有问题,加烤OK
发表于 2009-12-21 14:31:08 | 只看该作者 �
今天接了两块都是CPU座虚焊。加后只有一块成功。
