查看: 1967|回复: 9
联想 旭日150跑cb 求解
发表于 2009-11-17 09:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到一台旭日150的本子,用检测卡路cb,哪位大哥能帮忙分析一下。谢谢。
发表于 2009-11-18 18:14:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一下adp3205绝对搞定,就是cpu供电‘
发表于 2009-11-18 19:37:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个好像是跑到内存了吧     不过这个机器有个通病   一个供电芯片容易虚焊
发表于 2009-11-18 22:24:34 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
看一下咱的终极解决方法,以后不会再出了。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 3108&highlight=
发表于 2009-11-18 22:39:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修机器 不能光看测试卡 你应该看看电流跑到哪了
发表于 2009-11-18 22:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
150的机器南桥也有可能的
发表于 2009-11-19 07:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把内存拿下,看能跑多少
发表于 2009-11-22 00:46:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1# 新维佳
我的也是,现在还未找到解决办法!!除了内存跑FO
发表于 2009-11-22 12:10:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加焊3205,3205旁边的那个镙丝不上,或别上的太紧, 这是这个机子的通病,
发表于 2009-12-17 22:06:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
确定是  南桥坏了  本人已经修复一列
