查看: 2626|回复: 9
主板供电电路 对地阻值为0
发表于 2009-11-16 22:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢了 下一步该如何解决 是不是桥有问题了 还是BIOS的问题
发表于 2009-11-16 22:44:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是红线(20脚)的对地阻值
发表于 2009-11-17 00:29:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
红线是5V,你不会是连插电源线量的吧,那量的是电源内5V的负载电阻,几欧姆都是正常的
如果没插电源,那就查用5V的电路吧
发表于 2009-11-17 11:23:28 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
先看看你万用表打到蜂鸣档  看数值是多少  如果不是0的话  那就是好的
发表于 2009-11-17 16:43:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是0   一般是什么问题 遇到的请讲一下
发表于 2009-11-17 16:56:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
估计大家也很难帮你,维修也要从基本学起呀,。。。。
发表于 2009-11-17 16:59:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好的 谢谢了 我再自己看看吧 谢谢了 各位
发表于 2009-11-17 19:01:38 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
很难说,因为5V,3.3V,12V的供电目的地不同。所以不好说只有跑完电路才能确定,不过对地打阻值时一定要把ATX电源线摘掉。要不组值会过低的。
发表于 2010-3-2 19:05:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果真是5V对地为0,多数为短路。这个真的很难说具体情况。
发表于 2010-3-2 20:04:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
先查看数值
