查看: 2974|回复: 6
长城17纯平 开机需要预热
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-16 21:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
菜鸟一只 刚开始接触 CRt  昨天一客户抱来一台17的金长城 说看开关不管用了 就放着了 晚上拆开一看 电源用的是5s0765 的5脚模块 查了基地资料
测得1脚320V  2脚 地 3脚启动12V  四五脚为0  看来3脚电压低了 于是沿着3脚一路换过 一个50V22UF的电容 和两个160K的启动电阻  后开机正常
今天客户来取我给他试机谁知又开不开了 让客户贴了50元换了一台(我这多的是)  今下午又拆开研究 把四脚的一个2N3094的三极管 用9014代换后
又能正常开机 以为毛病找到了 扣盖上螺丝 吃完晚饭不放心 再通上电一试 直接晕倒 还是没反应 我就再次上基地查资料 就在这时老婆给电动车充电把插显示器那个插座通上了电(显示器开关是关着的)过了一会我想在过去拆开它 无意见按动了显示器开关 刷的一声 又好了 真是晕了 ,我于是把显示器电源线拔掉 过十几分钟在开又开不开 ,只要把显示器通上电(不用打开开关)过大约4.5分钟再按显示器开关 就能正常显示,看来这几天降温 他也怕冷还得预热 ,哪位高手知道问题出在哪?谢谢指教
头像被屏蔽
发表于 2009-11-16 22:37:51 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
开机需要预热
一般的是电容容量下降了。查电容吧,还有,不开机时你测次级绕组有输出没有。也不一定就是初级绕组那边电路的故障,次级绕组电路也在维修范围之内。例如cpu供电电容等
发表于 2009-11-17 09:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
以前有遇到过19飞利浦的显示器用吹风机吹吹就好了,受潮的
发表于 2009-11-17 13:45:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
第四次打开这台显示器问题终于找到了 2楼的方法测过次级线圈没有电压 应该是电源没工作 直接把电源模块附近的三个电解全换了换到C122时发现原本容量47UF  测量只有16UF  看来拉登说的没错是电容的容量下降了
这个图没照下了 用了以前照的一个图跟着台一样的 希望遇到这样问题的朋友参考一下
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
广德星 + 1 有价值资料
发表于 2009-11-18 10:33:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
C122应该是漏电了,容量减少不会造成上面的现象。
发表于 2009-12-8 13:24:10 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
原本容量47UF  测量只有16UF,电容容量是怎样测量的。请教了。
这是已经解决的主题了
看了你的不少回复,严格的说,都应该算水帖,请改正
测量电容,现在的很多的数字表都有这个功能
元件基础请到新手区
发表于 2009-12-8 13:31:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
300V电容试换下,还是次级供CPU 5V的
