查看: 2094|回复: 6
D845EPI pao E9
发表于 2009-11-16 13:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英特尔 D845EPI  集成小板
拿到手就是内存跑不过  E6 E9的
论坛刷了个BIOS
通电,跑码正常,显示器亮
断电重开,又变成老样子,内存不过
查看  供电有  时钟信号也有
主板没有刮线之类的
请问如何下手?
发表于 2009-11-16 19:57:37 | 只看该作者 �
可以看下BIOS那有个跳帽,跳错了就会跑E9还有就是杀BIOS 一般就这两种
发表于 2009-11-17 15:08:03 | 只看该作者 �
恩,  还是刷了BIOS,  已经修复
发表于 2009-11-17 15:17:19 | 只看该作者 �
第一次没有刷好?
发表于 2009-12-14 16:58:45 | 只看该作者 �
刚才有一块板跟你情况一下。
不过刷了B IOS没有好。情况一样
最后看见原来 是OBIOS那有个跳帽完全是没有。找了一个上去就好了
发表于 2009-12-15 10:03:49 | 只看该作者 �
Intel主板BIOs 跳线虚焊了的话也有可能导致跑E9,我上次遇到一块就是这样的,搞了好久最后是那个跳线出了问题。
发表于 2009-12-15 10:19:17 | 只看该作者 �
intel的多为bios坏  不可能有两种原因照成主板不亮 这一般都是bios没刷对
