查看: 1511|回复: 2
hp v6000不显示故障
发表于 2009-11-16 12:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2块hp v6000 amd nv7200主板故障现象不显示在别的地方修过。二手维修板,我发现显卡被BGA过,考虑可能是BGA短路,拆下一块重新植株后上BGA植株显示花屏了,加焊显存也是花屏,另一块主板显卡到显存位置主板起鼓了。没有搞。第一块是显卡坏了吗,第二块起鼓的主板有什么办法可以恢复么。谢谢
发表于 2009-11-16 12:58:38 | 只看该作者 �
有的主板鼓包也不一定坏掉,你可以更换一个好显卡再试试
发表于 2009-11-16 14:32:41 | 只看该作者 �
换什么显卡啊 这类板子我修的都是110北桥挂了..
