查看: 1864|回复: 6
[显卡维修]
帮忙看一下小影霸R9550的结果
发表于 2009-11-16 10:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
小影霸R9550的显卡开始花屏,把爆了的电容换掉后就不花了,可用R3测报错不知道是什么,请高手给指点一下,这是结果
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
Failing bits in test [7] Byte swap macro+micro8x2 read
  errcount: 33554032
  MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
  MDB0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
TEST RESULT SUMMARY:
Rv350 (0x4153) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : PASS
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : PASS
[3  ] RW page (GUI)                                       : PASS
[4  ] RW channel (GUI)                                    : PASS
[5  ] Data mask                                           : PASS
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : PASS
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
[8  ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : PASS
[9  ] Line slopes/dir/P/solid                             : PASS
Failure detected.
发表于 2009-11-16 11:09:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
结果显示。加焊GPU成功率真很高
发表于 2009-11-16 13:10:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个卡应该是GPU的问题
发表于 2009-11-17 09:59:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
请问版主第7项是什么,再有这卡如果就这样用行么,第7项通不过都是对哪里有影响
发表于 2009-11-18 22:03:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议先测量显存电压,在加焊GPU
发表于 2009-11-18 22:10:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
现在卡有什么问题 如果能正常使用 就不要修了 因为维修的根本目的是让显卡工作 既然它能胜任目前的工作就不要在意检测软件的结果 什么事情追求完美的结果往往是越来越不完美
发表于 2009-11-19 09:14:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这卡也能正常使用
