查看: 3111|回复: 14
华硕p4bp-mx/s南桥烫,如何修?
发表于 2009-11-15 19:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
如题,故障现象:一开始通电后自行开机,短接开机针脚,几秒中能关机,这时南桥不烫,时钟32.768正常,短接开关针脚,能开机,诊断卡FF,不跑码.南桥很热,我量了一下南桥附近的小电容上,有5V,3.3V,1.5V电压,这个是不是能判SB死刑了?大家有什么好的思路?!
谢谢大家!
发表于 2009-11-15 19:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
量PCI A14脚对地阻值,USB口的对地阻值,再把板子其它地方的电压量下看看有没有不对的~~
发表于 2009-11-15 19:16:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你也得看热到什么程度吧,如果你的手指都感觉烫到无法承受,那么,有很大的机会是SB内部短路。你也可以打下PCI插槽AD线的对地阻值,如果数值不相同,可以说明SB有问题。
发表于 2009-11-15 19:47:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以量下ATX里的3.3V 5VSB USB阻值。1.5V阻值
发表于 2009-11-15 19:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想都不用想,这个板子就南桥坏,其它坏的还没见过,第一批845的板子,INTEL给的第一手图纸没有防静电功能
发表于 2009-11-15 19:56:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
对PCI槽打阻值。。。
发表于 2009-12-1 14:43:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ding...................
发表于 2009-12-1 14:47:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
ding^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
发表于 2009-12-1 15:07:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接换南桥吧
发表于 2009-12-1 17:23:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一看USB有没有短路?若有直接干SB
发表于 2009-12-1 17:44:26 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
ding.da.dian..........
发表于 2009-12-1 20:22:55 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不用想啦换桥啦
发表于 2009-12-1 21:04:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
查下南桥旁边管子的电压把
发表于 2009-12-1 22:08:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对地短路了就直接干下来 不用怀疑了 时间也是钱
发表于 2009-12-1 22:47:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
自动上电,南桥热,百分之百南桥坏了
