查看: 4777|回复: 14
四灯管如何改成双灯管
发表于 2009-11-15 17:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
各位高手,大家都是怎么把高压板四灯管改成双灯管又能用的呢?
答案看百信回答
发表于 2009-11-15 18:02:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
干嘛改呢?灯管坏了就换灯管嘛,又不贵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-11-15 17:47:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把保护去掉就行。
发表于 2009-11-15 17:49:31 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
把高压条换成2灯的,
发表于 2009-11-15 17:50:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
老兄,说详细点呀,高压板的保护一般是什么样的芯片发出的
发表于 2009-11-15 17:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你用个双灯高压板不就OK了。
发表于 2009-11-15 17:54:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
{:3_60:}
哥啊,只说怎么完美的改,不说换高压板哦
发表于 2009-11-15 18:02:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
液晶显示器常见PWM芯片和高压板专用芯片去保护的方法
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775   15  对地短路
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
TL494    1和16  对地短路
FA3629   15和16 将外接电容短路
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
AAT1100  8   对地短路
AAT1107  15  对地短路
发表于 2009-11-15 18:09:31 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775   1 ...
百信 发表于 2009-11-15 18:02
谢谢老兄,
第5脚----scp:short-circuit protection 叫做短路保护
学习了,谢谢。
还想问下,如果人为的短接,将来使用当中会不会造成其他的严重后果,比如说爆灯管.....
发表于 2009-11-15 20:06:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那如果真的存在故障时而又没有保护电路 会烧元件。。。
发表于 2009-11-17 10:45:39 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
11# 长河使者
恩,我也这么觉得这样做太危险了,万一伤到人就更糟糕了
发表于 2009-11-18 15:24:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
高压保护有很多是升压器坏了,你可以把灯不亮的那路的升压器拿下来,把灯管接口那粗线脚按1-3.2-4连起来就可以用两灯了,保护也就解了,即使是那一路线路坏了,没负载(只要线路上不短路)也问题不大
发表于 2009-11-18 22:15:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
直接将不用的那两路短接就可以了
发表于 2009-11-19 10:24:10 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这个有必要吗?找个双灯的,比四灯还便宜,何乐而不为?
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-12-3 11:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
写的很经典哦!全方面的的一针见血!顶了!
