- 积分
- 192
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-30
- 精华
这段时间接了不少DV1000(CT3板)、旭日125机器,故障是按开机键不能触发,很多都是拆开就好(能点亮),有部分机器再重新装上也正常,能使用但是就是不敢给客户恐怕拿走又不行了。还有部分装上用一会再多开关(断电后再开)几次又不触发了。这两种机器都用PC97551或87541芯片,是不是它们性能不良呢,出现这种是开机时不开机的情况,有经验的师傅们来说说(曾试过加焊,但也不行) |
