查看: 3547|回复: 11
主板短路。怎么才能知道是那块短路?
发表于 2009-11-14 12:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
主板短路。怎么才能知道是那块短路? 除了拆了---测量---拆了---再测量。。。。
    还有别滴什么办法么?
发表于 2009-11-14 13:05:21 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
只有测量没有什么好的办法
发表于 2009-11-14 13:07:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电压法很快就知道在哪里拉,
发表于 2009-11-14 13:13:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电压法,信号的断开法也很实际。
发表于 2009-11-14 13:27:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个没有捷径的,只有一路一路断开用那路供电的芯片测量
发表于 2009-11-14 14:11:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
初了断路法,烧鸡法。
好像没别的太好的办法了
发表于 2009-11-17 10:08:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
6# 维修中...
烧鸡法 怎么烧啊????
发表于 2009-11-17 10:09:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
烧鸡法 怎么烧啊????
发表于 2009-11-17 10:38:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
打ATX电源的对地阻值,一般12V短路多
发表于 2009-11-17 10:43:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不 是   3.3V对地阻止0.02了   网卡 都 拆了 怎么用烧鸡法烧啊
发表于 2009-11-17 10:43:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
直接强制开机,短路直接冒烟~哈哈~
发表于 2009-11-17 11:43:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修在于勤,
