查看: 2496|回复: 11
七彩虹主板无复位
发表于 2009-11-14 11:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板各项电压都正常,就是复位灯常亮,怎么解决,在线等高手答复
发表于 2009-11-14 11:43:23 | 只看该作者 �
我晕,什么型号,I/O 南桥是什么,人家才可以帮你
发表于 2009-11-14 11:55:57 | 只看该作者 �
AM2的 CPU,单桥的,
发表于 2009-11-14 12:22:37 | 只看该作者 �
这种主板 一般是桥的 问题居多,加焊90%会好,我都修了几百块了
发表于 2009-11-14 12:48:45 | 只看该作者 �
单桥的如果CPU无复位无PG,多半是桥空焊
先压桥,刷BIOS,再上手术台
发表于 2009-11-14 19:02:04 | 只看该作者 �
上手术台,什么意思,拆板啊。呵呵。做了桥了。还是问题一样
发表于 2009-11-14 20:34:46 | 只看该作者 �
只要桥的各组供电和三大供电正常就做BGA吧
发表于 2009-11-14 20:50:37 | 只看该作者 �
你能不能传个图或板的型号上来啊!我记得以前修到七彩虹没复位是一个电容坏了,你发上来我看下
发表于 2009-11-15 09:20:25 | 只看该作者 �
三大供电和各项供电都正常,BGA也做了。。还是问题依旧,图纸我等下拍了给你们传来看看
发表于 2009-11-21 12:03:15 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-21 12:06:36 | 只看该作者 �
1:时钟是否OK?
2:ATX PG进到那里,是否正常?
3:各芯片的PG信号,特别是VCORE是否正常发出
发表于 2009-11-21 20:12:54 | 只看该作者 �
先加焊桥再看
