查看: 1533|回复: 9
这样的屏能修吗?
发表于 2009-11-14 00:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
一块屏,开机画面成黄色。拆开屏,两红、绿、蓝、时钟的对地阻值除了蓝为4百多欧,其他为无穷大。不知道这屏能修好么,如果能修好,又该怎么下手。望高手指点!!
发表于 2009-11-14 00:17:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不应该这样的,是你的测量方法有问题
发表于 2009-11-14 00:26:50 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
百分之百没问题,应该是蓝有问题。红加绿等于黄色。而只有蓝的阻值不正常。所以我觉得应该是蓝出了问题
发表于 2009-11-14 00:36:24 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
版主。我测了一块好屏的红绿蓝时钟的对地阻值,都有一千欧以上,而且阻值都相同。所以我觉得,自己的测量方法不应该有问题。。。。
发表于 2009-11-14 02:12:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我帮你补充一下吧!~
   你这叫缺一组色差信号 不是修屏  是修主板到屏的色差信号
     你感觉缺蓝 就追线路
色差信号  1。0v-1。8v的样子       每组色差信号对地阻止一样
发表于 2009-11-14 08:20:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
请问楼主  你量的是驱动板上的红绿蓝吧?
是的话;;这个3枪的阻止一般在100欧左右;;3枪是阻止是一样的··
发表于 2009-11-14 10:14:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
先看下红绿蓝的3个基本颜色都有没有,有的话就应该是灯管老化,缺色就查相应通道!
发表于 2009-11-14 10:22:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先單接紅蓝绿各色就知道問題點
发表于 2009-11-14 10:33:34 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我是把屏完全从机器上脱离开测的。主板应该没问题。客户拿过来时是白屏,且能隐隐约约的见到如发丝的黑竖直线条,想多赚点钱,于是用一块等型号的旧屏换上,结果是黄屏。。。。。想着,如果问题不严重能自己搞定的话,就修修。实在不行就只能买新的换了。呵呵。。。都是钱给闹的。。。
发表于 2009-11-22 23:14:37 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
钱的确是好东西啊
