查看: 1400|回复: 3
[显卡维修]
华硕的7300GT花屏 安泰852D 加焊GPU
发表于 2009-11-13 23:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道可以不
   还有显卡电容是 1500uf 6.3v 我手上只有 3300uf 6.3v 的电容可以替代码?
   显卡上有无极电容不知道能不能用 普通电容替代
发表于 2009-11-14 08:45:50 | 只看该作者 �
我的建议还是原值代换,我代换过,要不就是花瓶要不就是黑屏
发表于 2009-11-14 12:08:55 | 只看该作者 �
郁闷 那吹GPU可以852D吹码?
发表于 2009-11-17 02:32:42 | 只看该作者 �
风枪问题 通常不行 ,高高手也不用
电容代换原则 电压和容量不低于原来的  就可以了
胆电容 最好不要用极性电容代换 因为:其感性和纹波  没有胆电容好
