查看: 1796|回复: 9
[内存维修]
帮忙看下内存测试结果
发表于 2009-11-13 15:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一条好的128的带一条坏的256的,帮忙看下是那颗粒坏了
发表于 2009-11-13 16:10:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
3458 先加焊一下试试
是好是调换位置来维修
这种维修成功率高,问题点能够判断准备!
发表于 2009-11-14 10:50:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
确实是这四片坏了,我把这四片和背面换了四片,再测红字就跑到下面两行的前半部分去了,把好条去掉坏条能亮机也能侧,没有这样的芯片拆了片显卡显存换上一片再测成了128M了,再换回原来那片也是只能认128M了测也能通过,如果就这样当128的使行么,还用把背面的全拆了吗
发表于 2009-11-14 21:33:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你要把你测的256M的是几个颗粒的写出来。
发表于 2009-11-14 23:32:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是换上的显存电路与原内存PCB板电路不一样,可以说换上的显存芯片没工作,所以无法显示正确大小
发表于 2009-11-14 23:34:47 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
16个颗粒的。估计楼主是用VIA的主板测的,并且换上的显存容量也不对
发表于 2009-11-15 19:40:01 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
"16颗粒的"
就是 双面(8X2) 罗!
加焊 和 换IC 的时候 要注意 正反面!
发表于 2009-11-15 21:49:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是16颗粒的,又换回去的颗粒没有焊好,重新焊了一下又能认256了下面是测试结果,
发表于 2009-11-16 10:18:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
图片没上去,再发一次
发表于 2010-1-6 14:46:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
焊工有问题
