查看: 1361|回复: 9
求助!元件替换!
发表于 2009-11-13 15:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问以下电路中的三端二极管用什么料可以替换呢?
用普通二极管可以吗?或者干脆直连??
请高手赐教!因为实在是找有到相同的料了。谢过了。
发表于 2009-11-13 15:32:05 | 只看该作者 �
淘宝上能买到原型号http://item.taobao.com/auction/i ... 0837eb.htm?cm_cat=0
发表于 2009-11-13 15:45:08 | 只看该作者 �
很多料板都有,电源接口附近的隔离二极管
发表于 2009-11-13 15:47:15 | 只看该作者 �
二楼的,笔记本上用,主板上是不会有的;
三楼上的,淘宝人家只是广告,一个不买的。
继续求助!
发表于 2009-11-13 15:51:51 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-13 16:30:21 | 只看该作者 �
这种结构第一次见,是不是双保险?用一个代换试试?
发表于 2009-11-13 16:40:41 | 只看该作者 �
这本来就是个隔离二极管呀,两个并一起是因为要走大电流。
发表于 2009-11-13 21:50:14 | 只看该作者 �
代换试试 应该可以
发表于 2009-11-13 23:16:13 | 只看该作者 �
应该可以的!康桥,是双管形式,单管代替也是可以的,焊时注意方向!
发表于 2009-11-13 23:32:16 | 只看该作者 �
先量一下正反相对地阻止 400-700 反 1
  找2个二极管斗上就是拉
