查看: 2833|回复: 9
TCL 17寸CRT显示器不通电
发表于 2009-11-13 13:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL 17寸CRT显示器不通电,电源线换了。确定是显示器故障。
型号是: 1772ED
请教各位师傅。 这是哪个电路出现了故障,该怎么解决!
本人新手。谢谢!!
发表于 2009-11-13 22:58:44 | 只看该作者 �
这个是电源电路或者行扫描电路的问题,最好找专业维修的来修,不然220伏的交流电及高压可不好惹的。
发表于 2009-11-14 00:05:28 | 只看该作者 �
至少你机器也要拆开吧 你什么都没有测量就来发贴,哈
发表于 2009-11-14 00:06:27 | 只看该作者 �
看来你不是维修的人员,机内可是有高压的,危险 最好送修吧
发表于 2009-11-14 00:21:41 | 只看该作者 �
建议你送到专业人士那里维修,你都没检查电路就发帖子
发表于 2009-11-16 11:19:14 | 只看该作者 �
大哥们。机内我都已经检查过了。。
保险也没问题。。 外部线路也是没问题的。
可以确定的是从电源线到保险这一段是没有问题的。。
发表于 2009-11-16 20:58:29 | 只看该作者 �
次级有输出吗?如果有跳变的输出电压,那后级可能有短路造成保护,这时应有达达保护声。要不就是前级电源自身故障
发表于 2009-11-18 21:37:35 | 只看该作者 �
如果没有基础,还是请高手修吧!
发表于 2009-11-21 11:51:58 | 只看该作者 �
看了你的帖子好像不是搞硬件维修的。
发表于 2009-11-21 12:16:46 | 只看该作者 �
说了查那里你也不清楚啊;
   还是送修把‘;
