查看: 4107|回复: 7
请教:如图甚么故障导致3843的7脚无电压,有了电压6脚无输出是啥原因
发表于 2009-11-13 11:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
谢谢高手指教!
发表于 2009-11-13 11:15:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看不清,你再发个3843的大图来看看,就3843就行了。
发表于 2009-11-13 11:51:31 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你点一下图片就可以放大了,这个图没有元件的阻值,修起来麻烦,还有和实物不对应
发表于 2009-11-13 18:11:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
自己顶一下,高手请解答,还有+5vsb无输出该查哪?
发表于 2009-11-13 20:32:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果没烧保险的话,建议查一下R37,R38阻值是否正常,输出D10有无短路
发表于 2009-11-14 10:17:03 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
5# 叼中游
查这个只是没有 +5vsb的时候才要查的。
发表于 2009-12-13 23:18:25 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个是台达的么
发表于 2009-12-14 00:15:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ACBEL(舒康)的API3PCD2-Y01
