查看: 2281|回复: 6
精英板跑C6C1
发表于 2009-11-13 09:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我的是精英L4SM5G/651+
也是跑C6C1报警,内存各工作条件都满足,也刷过BIOS
打北桥排阻正常,不过有个细节不知道是否正常,就是我在不插内存的时候打北桥排阻,阻值为445,并且都相同,插上内存后,再打排阻,阻值是427,并且也相同,但是唯一有一个排阻的一个脚为400,这正常吗?
还有一个细节就是,在报警的时候,手碰到14.318晶振的其中一个脚,或者用万用表,表笔点其中一个谐振电容,报警声会出现杂音,而且诊断卡上面的OSC这个灯就灭掉,这又是什么原因.而碰晶振另一个脚,或用表笔点另一个谐振电容却没有这样的情况?是否为晶振不良?
发表于 2009-11-13 09:20:17 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
这种主板我也遇到很多这样的毛病,也没搞定!等高手解答
发表于 2009-11-13 09:20:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
I/O坏 或CPU座接触不好也跑C1的, 如果不行,应该是NB坏了
发表于 2009-11-13 10:10:00 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
今晚来查一下,晶振,时钟和IO,CPU座应该没问题!
发表于 2009-11-13 10:20:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
桥虚了!加焊下试试!
发表于 2009-11-13 14:26:27 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
IO坏 和北桥虚焊
发表于 2009-11-13 14:37:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
别想了,直接干桥吧
