查看: 1818|回复: 8
主板过SDR不过DDR
发表于 2009-11-13 07:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
映泰u8569同时支持DDR和SDR的内存的主板,单插SDR时可以正常使用,但单插DDR时主板测试卡,走码到c1时停;查各内存供电,发现SDR和DDR都为3.3V;那位大哥知道此主板自动切换供电的原理,或有此电路图
发表于 2009-11-13 15:11:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有跳线的呀
发表于 2009-11-13 15:47:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存旁边或中间应该有一下跳线,跳过来就可以了
发表于 2009-11-13 16:10:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不会自动跳线嘛
发表于 2009-11-13 17:48:29 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
主板说明书上说是自动切换的,没有发现跳线
主板上的说明:􀀰When you use DDR SDRAM, the memory power will
automatically set to 2.5V.
􀀰When you use SDRAM, the memory power will
automatically set to 3.3V.
发表于 2009-11-13 21:10:03 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
W255H这块芯片是作什么用的
发表于 2009-11-13 21:10:54 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
W255H有发烫现象
发表于 2009-11-13 21:51:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该有跳线的吧
发表于 2009-11-13 22:05:47 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
方才量了下主板;
SEL_DDR*选端有电压变化(1 = DDR-ONLY mode.
0 = STANDARD SDRAM mode),但IC部分vdd脚有变化,有的没有变(When SEL_DDR is pulled HIGH or configured for DDR-ONLY mode, pin
4, 5, 6, 7, 10, 11,15, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 39,
42, 43, 44 and 45 will be configured as DDR outputs.
Connect VDD3.3_2.5 to a 2.5V power supply in DDR-ONLY mode.
When SEL_DDR is pulled LOW or configured for STANDARD SDRAM
output, pin 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19 and 20, 21, 22 will be configured
as STANDARD SDRAM outputs.Pin 27, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 39, 42,
Connect VDD3.3_2.5 to a 3.3V power supply in STANDARD SDRAM
mode.)
