查看: 1256|回复: 5
神州HA-P4M800故障
发表于 2009-11-12 22:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
神州HA-P4M800  除CPU电压为零外,其余电压正常
仔细观察板子,发现u109的28脚的电阻R669掉了,不知是多大,请大伙指点,谢谢
发表于 2009-12-21 11:55:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
板子已经修好了,电阻是100K的,装上以后试机一切正常,此电阻是重要的电阻,图纸标的是Rt
发表于 2009-12-21 13:27:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个电阻连接的是哪里?楼主上各图看看
发表于 2009-12-22 09:50:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
就是U109芯片的28脚与地之间的电阻
发表于 2009-12-22 09:53:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主  你是怎么测出那是个100K  的 能给发个图纸看看吗  谢谢
发表于 2009-12-22 10:02:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我现在也没有找到图,找的电源主控图纸查的阻值
