ZXCVWtest
查看: 2165|回复: 6
华烁P4PE2-X 重新启动后不能进入系统
发表于 2009-11-12 20:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
   第一次上电,可以正常进入系统。重新启动后出现
   New cpu installed !  Please enter steup to configure you system
     Chassis intruded!
     Fatal Error …… System Halted
上面字母是屏幕提示故障。可断电以后(拔掉电源线)跳线一下就可以正常进入系统。重新启动后又是同样问题
前面刚刚换的DB桥。
发表于 2009-11-12 20:51:05 | 只看该作者 �
一定要跳线帽跳下。不然进不了系统。电池卸了和装上都是同样的问题
发表于 2009-11-12 21:09:53 | 只看该作者 �
COMS电路没问题吧,那就是南桥
发表于 2009-11-12 21:14:52 | 只看该作者 �
应该是BIOS出错,查一下相关电路,或换一个芯片,重新刷BIOS数据
发表于 2009-11-12 22:08:01 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题!建议从新刷下!如果还不行估计就是你换的南桥没做好!加焊下!还不行,你就自己想吧
发表于 2009-11-12 22:10:03 | 只看该作者 �
一般出现Fatal Error …… System Halted 这个错误提示
90%都是由于没有清CMOS
清一下就可以进去了
发表于 2009-12-9 20:17:01 | 只看该作者 �
6# zsfenghu
谢谢
