查看: 8282|回复: 36
已经修好 分享中 急!主板通电就开机,关不了机,一批板子都这样
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-17 10:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们好啊!兄弟我现在遇到一个麻烦,一批杂牌的创盟AK38N主板北桥是KT333,南桥是VT8235   都是通电就开机,并且不能关机,一关机就是复位灯常亮,我修了好久都不行,三极管,也没有发现击穿的,门电路,LVC14A,HCT00,I/0型号是IT8705F,都换过了,绿线的对地数值为550左右,没有发现有什么不对的地方,,主板是可以点亮的,在开机的时候发现绿线相连的一个三极管的一角是0。75V,绿线直接相连的HCT00的第一角上,电压也为0。75V,都不是3。3V都被拉低了,不知道为什么,急啊,请大家给个思路,
[ 本帖最后由 刘云飞 于 2007-1-26 10:20 编辑 ]
发表于 2007-1-17 10:37:08 | 只看该作者 �
------感觉该做的地方你都做了.估计你的SB有问题吧.我以前修了ASUS的主板,跟你的情况差不多,但是我换了IO就好了.但是你O你已经换过了,我没有什么办法.
发表于 2007-1-17 11:44:39 | 只看该作者 �
一批的板子都这样,换SB值得一试啊.
发表于 2007-1-18 09:36:31 | 只看该作者 �
看下板上有无ATTP1芯片,有的话,换了再说
我看了,有这个ATTP1芯片,对了,请教下,这个东西起到什么作用啊,我修了这么久,还不知道这个东西的作用的,没把它考虑进去,
发表于 2007-1-18 12:33:04 | 只看该作者 �
已经修好了,就是ATTP1坏了
发表于 2007-1-18 20:35:38 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
youngead -10 恶意灌水
发表于 2007-1-20 10:28:18 | 只看该作者 �
55555555555555..  我都有点看不明白,    你们说的SB是什么啊?  还有ATTP1 这都是什么芯片啊
在板子是什么位置啊?
发表于 2007-1-20 10:42:36 | 只看该作者 �
SB 是南桥,ATTP是监控芯片
发表于 2007-1-20 14:23:02 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
关于ATTP1的作用及原理。我在此贴中已经详细写过,请参考。
发表于 2007-1-20 15:58:17 | 只看该作者 �
顶监控芯片坏.很好的实列.
发表于 2007-1-23 01:18:51 | 只看该作者 �
楼主,我说一下你的这个0.75V,它应该是PS-ON的控制三极管(不是FET)的基极,其它芯片给它一个高电压,它就导通,把接在它的集电极的PS-ON通过三极管的发射极接地来拉低,最后启动ATX,这个其它芯片给的高电压5V/3V不会直接接到基极,肯定有经过一个电阻,而且经过这个电阻后电压就为0.7V左右了,所有三极管做开关都一定是这样的,是基极和发射极的PN结饱和电压
发表于 2007-1-23 01:25:48 | 只看该作者 �
我也有一块同样问题的板,明天试试换个ATTP!
发表于 2007-1-26 10:34:49 | 只看该作者 �
怎么没人回了啊都不想说了啊
发表于 2007-1-27 22:45:57 | 只看该作者 �
我刚修好一块不能关机的板EP-8RDA3G(NF2),就是换了一个ATTP!
但有一块华擎K7S41GX(SIS)自动开机自动关机的(走C1了),换了ATTP不行,也换了IO,不知是那的问题了!
发表于 2007-1-29 01:09:43 | 只看该作者 �
楼上的,看是不是你的风扇没有插到 FAN1的位置
发表于 2007-3-17 17:17:36 | 只看该作者 �
这也行~晕
发表于 2007-3-21 16:30:13 | 只看该作者 �
原帖由 zflzxx 于 2007-1-23 01:18 发表
楼主,我说一下你的这个0.75V,它应该是PS-ON的控制三极管(不是FET)的基极,其它芯片给它一个高电压,它就导通,把接在它的集电极的PS-ON通过三极管的发射极接地来拉低,最后启动ATX,这个其它芯片给的高电压 ...
非常好,谢谢讲解.
发表于 2007-3-21 20:04:23 | 只看该作者 �
CPU风扇插到FAN1是IO监控风扇的转速,如果插错了IO以为风扇不转了就保护关机了
发表于 2007-4-5 22:07:01 | 只看该作者 �
原帖由 weiqigo 于 2007-3-21 20:04 发表
那不接风扇是不是也要保护了.学习......
发表于 2007-5-26 17:52:26 | 只看该作者 �
顶起
