查看: 1251|回复: 2
新手问几个问题
发表于 2009-11-12 10:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥的哪个32.768的晶振的作用是什么
我只知道它对电脑的时间起作用
还有这个晶振的分频电路是不是做在南桥里面了呢
希望谁能补充下
还有SUSCLK的作用是什么
这个不了解
谢谢大家
发表于 2009-11-12 12:55:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
南桥的哪个32.768的晶振的作用是什么----为南桥内部的RCT电路提供工作频率
还有这个晶振的分频电路是不是做在南桥里面了呢-------还分什么频!产生的32.76KHZ,需要的也是32.768KHZ!
还有SUSCLK的作用是什么--------不是很清楚,从字面是来理解:应该是SUS部分的时钟,
发表于 2009-11-12 14:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢LS的
还有一个没解决
等待中
