查看: 1415|回复: 2
u51gms-dm2怪问题
发表于 2009-11-11 17:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板可以亮也可以进系统,就是不能设置BIOS,只要设置BIOS保存后退出,主板就不自检了,必须清空BIOS才可以亮,BIOS刷了不行,每次开机都必须清空一下BIOS,,,这是什么问题呀?
已经解决了,今天加焊了一下桥,还是老毛病,后来发现重启后用手按晶睁可以跑吗了,于是换了两个协整电阻,OK,现在每次开机都可以亮了,
发表于 2009-11-11 20:33:03 | 只看该作者 �
74门空芯片换个试试
发表于 2009-11-12 14:04:53 | 只看该作者 �
门电路我查了。没有问题呀
