查看: 2171|回复: 7
X61公共输出端对地040!!
发表于 2009-11-11 15:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X61刚拿来时,F15己坏了。与F15相连的U47是AO4407击穿了。
Q26和Q81也击穿了。
把这三个场管换后,X61公共输出端对地040。
应该是有短路的地方。上直流稳压电源,没有待机电流。
是不是有哪个芯片坏了。
测量各供电电感,与MAX1540和MAX8632相连的对地阻值L23,L50都为了016
换场管后,L33为472,L50为021。
请大家帮忙看看。谢谢大家了!!!
发表于 2009-11-11 15:11:53 | 只看该作者 �
这种短路说好查也好查,说不好查也难,
上次主供电有个小电容短了,烧机都没烧出来,后来还是目检发现了问题
发表于 2009-11-11 22:47:30 | 只看该作者 �
占了沙发的大哥!你说了也白说!白说好于不说!晕死人了~!
发表于 2009-11-12 09:09:27 | 只看该作者 �
先把公共点的短路解决了。
发表于 2009-11-12 14:02:15 | 只看该作者 �
这里是我找到的X61的PDF 和点位图。把包了的。
我现在接适配器,U47 P管的GS分别为20v和19v.整板没有上电。
就是没有导通。
大家帮忙看看这个图。
X61.rar
1.75 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-12 15:29:13 | 只看该作者 �
U47导通G要为低,那么通过分析DISCHARGE信号必须为低DOCK_PWR20_F加给Q18基极导通DOCK_PWR20_F 经过分压加给U47,  你的情况有可能是Q18没导通
发表于 2009-11-12 16:23:56 | 只看该作者 �
Q18三个极都为19V左右  这种情况算不算Q18不导通。Q19G极没有高电平输出,拿直流稳压电源给个3.5V。 公共端有19V输出  暂时侧到现在  请大家多多帮忙 下部怎么弄。
发表于 2009-11-13 14:26:12 | 只看该作者 �
今天的情况:
U69就是  BD4176KVT-GP  74.04176.07T   这个芯片短路了。这个芯片是开机芯片吗?
R908 100电阻,实测是150欧姆了。拿掉R908,公共点对486了。不短路了。
R769和R778都是20R5F-1GP,不是太懂。猜是20欧的。实测都是1M欧姆的。
BD4176KVT-GP  74.04176.07T   这个芯片有卖的吗?得多少钱?不贵的话,我想买个试试。
谢谢大家了!!
