查看: 2793|回复: 9
IBMX61电池
发表于 2009-11-11 11:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
各位大侠问下,这图中哪根黑线接在一起。头哪边接了个黑砣砣,是不是接了个保险还是什么的,,我量了是断开的。。。电池接口输出电压为0 ,单独量电池是好的,中间连接也是好的, 想问下大家一下,哪根黑线是不是保险,有谁修过 这样的电池板没,给个意见,今天第一次修电池,请各位大侠帮个忙
发表于 2009-11-11 11:48:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没人给意见,自己做发沙好了。。。
发表于 2009-11-11 11:59:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
那是测温度的探头
发表于 2009-11-11 13:40:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼上  能详解一下温度的探头吗。
发表于 2009-11-11 14:14:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你说的那个是温度探头,这种情况多半锁死了,而且你用什么判断电芯是好的?
发表于 2009-11-11 16:49:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
测量电池温度的。。。
发表于 2009-11-11 20:02:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个黑头是温度传感器
发表于 2009-11-11 20:23:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3楼说的是准确的,那就是温度探头,检测电池工作温度的
发表于 2009-11-12 14:50:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原来是这样的,一直都听说电池有测温功能,没拆开过,今天算是开眼了
发表于 2009-11-12 16:14:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对,那是个温度探头
