查看: 1936|回复: 10
[显卡维修]
MX440 变成32m的问题
发表于 2009-11-11 00:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最近拿到几张一样的铭瑄mx440 64m 64bit的~~只有右边正反4颗显存,上方有4个空位,但奇怪的是全部的440 都变成了32m 32bit的,不花屏,换了32-63的两颗显存,但是还是显示32m 32bit,于是刷上440 128m 128bit的bios!但是还是显示32m 32bit,排阻测试过正常~~如何解决?
发表于 2009-11-21 22:52:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显存有坏的
发表于 2009-11-30 20:19:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS程序没有问题吧
发表于 2009-12-1 00:18:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-12-1 18:07:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也碰到过这样的问题,始终无法解决
发表于 2009-12-10 23:24:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有两个可能..一个是有一组显存有问..二是有一个能道GPU那边空焊了..
发表于 2009-12-11 10:42:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你首先换的是哪两个的显存?
位置?
发表于 2009-12-11 16:16:41 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
我有两张七彩虹MX440 8X 64M的也是这样,只能显示32M,在DOS下正常,进系统就花了,换了好的显存上去也是一样,想想应该是GPU坏了吧,也就拿来试机用了!!!有修过的共享一下哦!!!!
发表于 2009-12-13 23:00:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你的显卡最后一位显存坏了被降M了
发表于 2009-12-14 17:40:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
两组显存对换了还是一样,即0-31和32-63显存对换,结果一点变化都没有~~~刷过bios无解决,加焊GPU一样没解决。。。。
发表于 2009-12-24 17:03:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种一般都是显存有坏的。我遇到N多这种问题。有时候本来是128M的显存换到换到就变64 M了
