查看: 10309|回复: 22
一键还原安装不上去
发表于 2009-11-10 22:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我给客户重装系统后想给他安装一键还原8.15的装机版怎么装不上去,郁闷!那位高手指点下啊!谢谢了
发表于 2009-11-10 22:49:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
装不上去有什么提示没?可以的话截个图上来,才可以分析的了
发表于 2009-11-11 10:58:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的硬盘是串口的?BIOS里甚至SATA的参数就可以了
发表于 2009-11-11 15:01:35 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
是并口的!我给朋友装系统遇见过好几次这样的情况了啊
发表于 2009-11-11 15:03:06 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
显示的是安装成功了,按F11进行首次备份,但是计算机重新启动后没有F11字样
发表于 2009-11-11 15:28:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我知道了,你可能系统没安装在C盘,上次我也是这样,你可以在磁盘管理器中看一下!
发表于 2009-11-23 22:17:23 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
装不上一键还原可能同你的硬盘分区有关,有时分区容量都会影响。应该不关系并口还是串口问题。
发表于 2009-11-23 22:32:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
系统太大了也是装不了!跟分区也有很大关系!
发表于 2009-11-23 22:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不是啊不是所有的主板bios都支持f11这种还原的。装个一键ghost就好了
发表于 2009-11-24 07:57:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个跟硬盘分区有关,你用pq看一下分区情况
发表于 2009-11-24 08:40:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你下个最新版本,F8启动菜单可以看见一键还原吗?可以看见就是版本低了,我也遇到过没F11,就是版本低.
发表于 2009-11-24 21:43:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是主板的问题,以前弄过一台网吧机就是这个毛病,用GHOST装不上系统,我最后用安装版作的系统,弄好想作个备分也弄不上,装好重起说找不到文件。最后找了好多还原软件,好像有一个能用(免强可以),所以说你可以多试试别的软件。
发表于 2009-11-27 11:40:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是所有主板都支持一键还原的
发表于 2009-11-29 19:34:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进入系统后,打开一键还原精灵,选修复热键.
会提示重启,重启后就OK了.
还有的就是,你是不是用USB键盘,
而且没有在BIOS下开启它?所以就按不出来了.
发表于 2009-11-29 21:40:07 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
会提示重启,重启后就OK了.
还有的就是,你是不是用USB键盘,
mcate 发表于 2009-11-29 19:34
这到是个好主意,下次遇到这样的问题,可以试试,有的一键还原精灵为什么装不了,是分区表的问题,还有的分区直接用光盘里自带的一键分四个区,那个软件,分过以后最好要用PQ修复一下...
发表于 2009-11-29 22:20:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
用其他还原方法也行的   是经常碰到一键还原不能用的现象  一般都是换方法~~
发表于 2009-11-30 13:58:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
14L和15L都说到点子上去啦..
发表于 2013-9-15 09:06:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
一键还原精灵是很危险的~~那次我装后不能进系统了,装系统也进不了
发表于 2013-9-22 18:51:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没认到C盘。。。
发表于 2013-9-22 19:37:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
好歹给个图啊   简单一个不能装怎么知道什么问题
