查看: 5605|回复: 36
T42 本本待机后在开机屏幕发红
发表于 2009-11-10 15:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42 本本待机后在开机屏幕发红,过个几十秒能恢复正常,现在右边恢复正常了,左下角还是有的发红。是灯管不行了吗?
发表于 2009-11-10 15:23:55 | 只看该作者 �
很明显是的,更换吧
发表于 2009-11-10 15:31:01 | 只看该作者 �
怎么会两根一起坏呢,那换两根还是就换一根?一只灯管要多少钱?
发表于 2009-11-10 15:53:43 | 只看该作者 �
谁跟你说里面有两根灯管的。
发表于 2009-11-10 16:34:01 | 只看该作者 �
呵呵,老师教的笔记本屏里有两根灯管
发表于 2009-11-10 16:37:56 | 只看该作者 �
同意4 楼,灯管老化,换把
发表于 2009-11-10 16:39:55 | 只看该作者 �
灯管老化可能性比较大, 换个灯管试试看,不是很麻烦.
发表于 2009-11-10 17:21:01 | 只看该作者 �
笔记本很少有两根灯管的。T42肯定是单灯管
发表于 2009-11-10 17:26:50 | 只看该作者 �
呵呵, 就是笔记本肯定是只有一根灯管的。 那个老师说的有2根啊?
发表于 2009-11-10 18:10:50 | 只看该作者 �
叫你们回答问题,得用!就会扣字眼!
发表于 2009-11-10 18:23:45 | 只看该作者 �
一根灯管也才8块钱。。就是有两根也一起换上吧
发表于 2009-11-10 19:31:19 | 只看该作者 �
笔记本屏两个灯管的我还没有见过  不过我想应该有两个灯管的  你那个T42的笔记本99.9999%是一个灯管
你说的那个问题99.9%是灯管问题.
发表于 2009-11-10 22:29:17 | 只看该作者 �
肯定是灯管老化了。你都不拆开看看,就想当然认为是两根灯管。没修过本本吧?
发表于 2009-11-10 22:36:42 | 只看该作者 �
典型的灯管老化,T42只有一根灯管的,笔记本双灯管的只看到SONY和富士通的机子有,而且是大块头机子
发表于 2009-11-10 22:39:04 | 只看该作者 �
呵呵呵。。。這個問題大家都知道了。。。回個貼賺點分。。。
发表于 2009-11-10 23:47:01 | 只看该作者 �
菜鸟来报道听课了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
天黑了吗 -5 每个帖子都这样回复,请珍惜你的ID。
发表于 2009-11-11 05:49:04 | 只看该作者 �
T42  怎么可能有两根灯,
发表于 2009-11-11 09:11:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-11 09:12:33 | 只看该作者 �
taojun2008ok 发表于 2009-11-10 15:31
T42有两根灯管??
也就两三块钱一根
发表于 2009-11-11 09:22:59 | 只看该作者 �
龙横四海 发表于 2009-11-10 22:36
是的,大块头的才有
