查看: 2621|回复: 7
颜色发暗是显管老化吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-7 11:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
现在显示器不模糊了,可是颜色发暗,是高压包的问题,还是显管老化,三星的显管,用了三年多了
发表于 2007-9-7 12:32:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不应该是管子老化,可以调一下亮平衡和暗平衡,先在用户模式中调整。如果还不行,就需要借助于工装了。
发表于 2007-9-7 22:00:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
才用三年的管子不会老化的 可以先调高点G2极电压试试 如果还不行用工装调整 应该能解决问题 不过应注意有时前级视放不良也会引起这样子的故障的 我在此之前修过一机子和此毛病有点类似 我那时是色彩就是模糊调不清爽换了前级视放芯片就好 兄弟没招的时候不防再换个前级视放试试   祝你成功
[ 本帖最后由 刘泽军军 于 2007-9-7 22:03 编辑 ]
发表于 2007-9-11 08:58:29 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
工装调整?
不好意思,问一下什么叫工装调整啊?
发表于 2007-9-11 11:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三星的显示器没工厂模式,不能像其他显示器那样,进入工厂模式来调副亮度和副对比度及亮平衡暗平衡,必须借助于软件来调整。
发表于 2007-9-11 11:58:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么进入工厂模式?打开机壳后,哪个是调亮度和对比度的
发表于 2007-9-11 19:39:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管座上的各脚电压报上来看看,聚焦就免了,你可用表笔瞬间将R/G/B 脚对地搭一下看
发表于 2007-9-11 20:30:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是全部颜色暗 还是就一种颜色呀。如果是一种颜色实在不行  可以改改电阻。全部都发暗就看看ABL电路喔。
