查看: 2648|回复: 19
做梦修420A暗屏
发表于 2009-11-10 09:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上有个外地的朋友送来一台机器  联想420A    灯管不亮 拆机看到高压板被改过,上电测了一下电压 18V.3.3  都有 就找了个通用板上去  结果还是不亮 郁闷了 由于已近深夜 就回家休息了、。
(回到家倒床就睡,结果刚睡着就接着修那个笔记本了:测灯管  测电压  换高压板  就是不亮  感觉少了个电压 于是就外接屏进系吧亮度调到最大  在地测电压  还是只有两组 18   3.3   ,把亮度调到最小再测,电压只有18V了 ,问题找到了,原来是上一个修这个机器的高手修的时候吧亮度调节电压当成开机电压了,晕哦 电流不够当然不亮了,接下来的梦就想不起来了.....................!、)
今天早上来到店一测  果然是没有开关电压(郁闷中...................)  找来电路图发现电压是EC提供的 RE144B  这个芯片有程序  手上没有这个型号的料板。请问大家有什么好的方法来改这个电路吗?  不换这个芯片
头像被屏蔽
发表于 2009-11-10 11:19:11 | 只看该作者 �
最简单的是从LCDVCC引来3V电压,缺点就是开机会有短暂的白屏,,,最好的方法是从LVDS信号上用一个三极管和一个MOS管来控制,功能完美,就是稍微复杂点。。。具体电路在论坛里有。。。
发表于 2009-11-10 11:50:45 | 只看该作者 �
要是高压板开启信号不短路的话从屏供电取电压呗
楼主厉害啊做梦都能修机
发表于 2009-11-10 12:43:54 | 只看该作者 �
呵呵,LZ厉害啊,可见工作用心。值得学习,
发表于 2009-11-10 14:26:04 | 只看该作者 �
很简单,用LCD 的3.3好用而且还同步! 一般高压板线多的就不用找了,就用那LCD的3.3简单~~
发表于 2009-11-10 14:31:54 | 只看该作者 �
LZ的确高手,做梦也在修机。佩服啊。
发表于 2009-11-10 14:39:30 | 只看该作者 �
日有所恩,夜有所梦,已经慢慢进入状态了,是一个高手了。
发表于 2009-11-10 14:52:10 | 只看该作者 �
在屏上引个电压就可以了
发表于 2009-11-10 16:28:15 | 只看该作者 �
大家都说在屏上引个电压。一定会同步得
发表于 2009-11-10 16:44:07 | 只看该作者 �
呵呵,严重支持,梦里还能赚钱!
发表于 2009-11-27 11:43:52 | 只看该作者 �
努力啊 做梦~~ 直接用个电压连接 就是回开机白屏 可以和用户沟通的 ,一般都可仪的
发表于 2009-11-27 11:50:43 | 只看该作者 �
从屏上拉个信号是最简单最有效的办法了~!
发表于 2009-11-27 13:03:09 | 只看该作者 �
直接在把给屏供电的3.3V拉下,不过是有时会白下屏,暂时不知道怎么解决
发表于 2009-11-27 13:06:59 | 只看该作者 �
我们的高高高手
  不知你搞定没
发表于 2009-11-27 17:41:12 | 只看该作者 �
呵呵,我是刚进入这一行,记得两个月前,去北京参加培训的时候,晚上头动不做梦都是跑电路,看图纸,哎基础差,这一行真的是不好入门啊
发表于 2009-11-27 23:02:56 | 只看该作者 �
太用功啦 !  呵呵,精神可嘉,但 还是不要太累了,既然改过的高压 就根本不去深究了,楼上诸位兄弟都说了 屏上来个触发信号 就解决了!
发表于 2009-11-27 23:48:35 | 只看该作者 �
高手就是高手  做梦都在想    你说没有电压信号  可以在别的地方牵过去啊 (触发以后才有的最好)
楼主现在触决了没有啊    怎么触决的   分享一下方法
发表于 2009-11-28 14:29:49 | 只看该作者 �
呵呵,真是林子大了什么鸟都有,神人了
发表于 2009-11-30 22:23:38 | 只看该作者 �
楼主绝对的牛人,做梦修机,要是这样的话,不如梦彩票的号码的好
直接给开关信号是我最喜欢的方式了,方便!
发表于 2009-12-1 10:45:18 | 只看该作者 �
那位大哥给那个电路的连接看看~麻烦了。
