查看: 1916|回复: 2
想换编程器了
发表于 2009-11-9 23:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
裸体的并口编程器已经不能用了,看上了论坛卖的G540。哪位同行用过,说一下感受。
发表于 2009-11-10 08:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
支持的芯片还是可以的,相对580U速度慢的多,有条件的还是购买润飞的http://item.taobao.com/auction/i ... 52122f56f91a7f7.htm
发表于 2009-11-22 12:57:38 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
可以继续买新裸体版本
"精英版已经不存在芯片支持数量的多少问题。现在可以支持所有的电脑bios芯片(无论是flash bios 还是串行spi bios),目前针对电脑维修行业支持率最高的产品。"
这种板子如果刷TSOP的芯片,尤其是48脚TSOP会很麻烦。
