查看: 1597|回复: 8
t41加焊显卡不开机
发表于 2009-11-9 21:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台IBM T 41开机不亮,电流0.8左右,拆机加焊显卡,结果就不开机,待机0.04A,过几秒就到0.03A,就是不开机,3V 5V 1.2V 1.8都有,键盘19脚也有3.3V,加焊显卡后不开机以为是南桥虚焊,所以就加焊南桥,还是不行,之后就换了一个南桥,但那个南桥不是新,最后结果还是一样不开机,请高手指点指点,谢谢!
发表于 2009-11-9 21:25:56 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题。你加焊可能连珠短路保护了。你还是重点找显卡的问题吧
发表于 2009-11-9 21:29:51 | 只看该作者 �
加焊失败了,重做吧
发表于 2009-11-9 21:41:41 | 只看该作者 �
如果做BGA 建议还是用专业的设备来做    质量有保证  而且也安全
发表于 2009-11-9 21:46:56 | 只看该作者 �
估计你的显卡做爆了,做这种显卡最好要烤板几个小时
发表于 2009-11-9 21:48:41 | 只看该作者 �
拆掉显卡试试
发表于 2009-11-9 21:54:57 | 只看该作者 �
没上显卡也是不开机
发表于 2009-11-9 22:18:41 | 只看该作者 �
看看南桥也加焊短路了,
发表于 2009-11-10 00:02:44 | 只看该作者 �
重换南桥,再做显卡,看看显卡上的显存是不是跑锡了 ,我遇到过,跑锡勒,重换了个新芯片。好了
