查看: 2949|回复: 16
T41换南桥都不跑代码
发表于 2009-11-9 17:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一T41主板,移动硬盘不好用。该移动硬盘在其他电脑都好用,测USB口电压正常,换了一个BIOS,还是这样。怀疑南桥有问题。换下,这下倒好,连代码也不跑了,难道桥没换好,再换一个。还是这样,cpu的电压,电源好信号,复位信号都有。真是晕了,又想起原先修的一块T41主板,也是刚开始还跑代码,换了南桥就彻底挂了。难道这南桥边上有什么元件一加热就坏吗,我用的是卓茂的返修台温度曲线如下:R1 3.0 L1 90 D1 50,R2 3.0 L2 130 D2 30,R3 3.0 L3 165 D3 30,R4 3.0 L4 185 D4 30,R5 3.0 L5 215 D5 30,R6 3.0 L6 225 D6 30.请高手指点一下
发表于 2009-11-9 18:40:07 | 只看该作者 �
长经验 !!南桥尽量还是不要换。
发表于 2009-11-9 18:52:06 | 只看该作者 �
为什么会出现这样的症状?。。
很好的经验,还是请师傅出来指点下。。
发表于 2009-11-9 19:00:11 | 只看该作者 �
不至于吧 南桥我经常换的  可能还是你没做好
发表于 2009-11-9 19:07:16 | 只看该作者 �
换南桥没有换不好的,即使换坏了 你再换一个不就行啦?  人家用大风枪换不也一样换的好好的,DBM的桥很简单的!   换完南桥不跑代码了就别动别处 再换一个好的进行了
发表于 2009-11-9 20:07:31 | 只看该作者 �
支持楼上的
发表于 2009-11-9 20:10:58 | 只看该作者 �
我们今天还是修到一台T41,时亮时不亮,换过南桥后 也点不亮了
发表于 2009-11-9 20:32:23 | 只看该作者 �
再换一个南桥,应该没换好
发表于 2009-11-9 20:37:13 | 只看该作者 �
会不会动到旁边的RTC电路了啊。。。。南桥没那么不好搞吧
发表于 2009-11-9 20:59:18 | 只看该作者 �
一定要确定自己 是否把南桥换的到位了
发表于 2009-11-9 21:14:00 | 只看该作者 �
就你的温度曲线问题
发表于 2009-11-9 21:51:29 | 只看该作者 �
先不说你这T41的问题,你BGA焊台的温度曲线设置不合理,最后得有个降温区啊
发表于 2009-11-10 07:34:32 | 只看该作者 �
谢谢大家,新的旧的加上测试的也有4-5块了,我想这也不是太难的东西,问题到底处在哪
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-11-10 11:41:05 | 只看该作者 �
RTC电路查了吗???做南桥很容易使这里产生问题。
发表于 2009-11-13 16:25:11 | 只看该作者 �
谢谢版主,谢谢大家,如果RTC坏了的话,是不是上不了电啊,我在研究一下
发表于 2009-11-13 16:28:33 | 只看该作者 �
会不会南桥旁边的那个电容或电阻有问题
发表于 2009-11-13 20:19:03 | 只看该作者 �
有可能吧显卡短路了吧
