查看: 2299|回复: 12
主板有时不能复位
头像被屏蔽
发表于 2009-11-9 16:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星NF2主板,集成显卡,正常工作没有问题,但超过五分钟,按复位键,或登陆XP系统点重新启动,都无法正确复位,主板上复位针脚有3.3V电压,上诊断卡显示为C1,内存不过,内存电压正常,复位电压明显偏低,只有0.9V,正常为1。3V,换内存旁边的直立电容,还是不行,但每次强行关机,再重新开机一切正常,前三分钟也能复位,时间久点,一般过五分钟就不行了,请各位高手指教;
发表于 2009-11-9 19:04:41 | 只看该作者 �
DDR-VTT有没有问题啊。
发表于 2009-11-9 19:49:30 | 只看该作者 �
DOS下 烤机能否正常复位? XP系统检查过有没是系统本息问题, 同样的问题我遇见到过, 还原系统后OK.
发表于 2009-11-9 20:24:29 | 只看该作者 �
不会是南桥的问题吧。。量下系统管理总线看正常不?
发表于 2009-11-9 20:26:00 | 只看该作者 �
内存工作条件。。VCC  VTT SPD  时钟。。系统管理总线 复位不正常时量下。估计北桥虚汗问题较大。。
发表于 2009-11-9 23:54:03 | 只看该作者 �
对啊  昨天我也修道这样的一例  一个劲查内存供电   结果重装系统就可以了
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-11-11 14:34:18 | 只看该作者 �
已重装过很多次系统,应该可以排除软件故障,DDR内存槽内的时钟电压在正常时为1.3V,不能复位时,是0.9V,内存槽旁边的一颗电容也是这样,从正常的1.3变成不正常的0.9V,已更换,还是一样,不行,有时不能复位,再多按几次复位键,可以通过,但几率不高,另,请教一下楼上的“系统管理总线”的电压或阻值怎么量?谢谢;
发表于 2009-11-11 15:32:35 | 只看该作者 �
?LS 内存91 92脚
发表于 2009-11-11 15:33:56 | 只看该作者 �
你所说的是什么地方的“复位电压”
发表于 2009-11-11 16:03:46 | 只看该作者 �
从正常的1.3变成不正常的0.9V?
LZ你说的这时那里的电压?是DDR_VTT吗?
如果是这样的话你侧下9173的3pin是多少,如果是1.3V,而4pin出0.9V的话,那就换个9173
发表于 2009-11-11 16:10:02 | 只看该作者 �
我估计是cpu座的问题!!
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-11-25 20:20:52 | 只看该作者 �
这个板子没有9173,但有V星的专用芯片;是V星的NF2主板,集成显卡;
发表于 2009-11-25 22:46:47 | 只看该作者 �
一般是南桥的问题
