查看: 3893|回复: 15
淘宝买的高压板 样子一样 但是14v的 原来的是12v能直接用吗
发表于 2009-11-9 14:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一体板 14v是到数据版的 怎么办啊
发表于 2009-11-9 15:05:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高2伏没关系 可以用
发表于 2009-11-9 15:57:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计接上就拉到12V了。没问题的。
发表于 2009-11-9 19:00:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以用滴...
发表于 2009-11-9 19:38:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没问题 可能直接用的
发表于 2009-11-9 22:18:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
空载的时候电压会高一点,加上负载就好了。
发表于 2009-11-9 22:47:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能用,只要是其它的功能是一样的就没有问题
发表于 2009-11-10 00:08:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有问题,在正常的范围之内
发表于 2009-11-12 18:55:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果不行可以串一个或二个二极管降压
发表于 2009-11-12 18:56:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果不行可以串一个或二个二极管降压
发表于 2009-11-15 20:42:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
放心大胆的用。
发表于 2009-11-15 21:03:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不要加二极管,温度会很高的,属于人为增加故障概率
发表于 2009-11-15 21:57:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说得好!盲人摸象,也别乱加嘛!哈哈。
发表于 2009-11-17 21:35:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是12v的那是你空载电压,这是正常的。
发表于 2009-11-18 15:22:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可以用的.不会出现什么问题.
发表于 2009-11-19 10:49:32 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
一般通用板是12V 的,没14V吧。你原机电压是不是测得不准,如果表电池不足,会不准,结果千奇百怪。
