查看: 5566|回复: 13
IBM x31老保存不了 bios 设置 0271 0251
发表于 2009-11-9 14:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-11-9 15:12:47 | 只看该作者 �
CMOS电池是不是没电了?南桥是不是挂了?
发表于 2009-11-9 15:27:19 | 只看该作者 �
还有实时时钟晶振
发表于 2009-11-9 17:33:08 | 只看该作者 �
查RTC电路与南桥
发表于 2009-11-9 18:13:48 | 只看该作者 �
RTC电路的二极管坏了
发表于 2009-11-9 19:05:17 | 只看该作者 �
插上电池看电压是否正常,查RTC供电电路  常见进水电容不良或二极管坏
发表于 2009-11-16 15:59:28 | 只看该作者 �
谢谢了!OK了
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-16 21:51:24 | 只看该作者 �
楼主你得说说是什么原因啊,怎么修好的。换电池了还是换桥了,
发表于 2009-11-16 23:03:27 | 只看该作者 �
是啊。楼主应该说说的啊,因为这种故障偶还没遇到过呢。。
发表于 2009-11-16 23:43:11 | 只看该作者 �
7# 余文明
怎么解决的啊?
发表于 2009-12-7 21:46:09 | 只看该作者 �
LZ 太保守了
发表于 2009-12-7 21:56:10 | 只看该作者 �
楼主,分享一下你是怎么修好的呀,
发表于 2009-12-7 22:03:55 | 只看该作者 �
有问题来问。
解决了也不公布一下过程!
发表于 2009-12-9 11:44:21 | 只看该作者 �
这钟问题是CMOS电池没电或南桥随机存储器模块坏导致~但大多情况来说都是电池没电
