查看: 4113|回复: 6
时钟不走
发表于 2009-11-9 14:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
故障现象:
原来BIOS不能保存,请理和加焊了电池周边的另件,现在是能保存了.关机后,隔天再开机,时间显示是昨天关机的时间.
就是说关机后,时间没变,时钟没走??
电池有电,什么原因??不懂了??
向各位求助了!!
发表于 2009-11-9 14:35:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就是主板开机后在给时钟供电哦。关机后电池没有供电了哦。 时钟所以没有走啥。继续检测周边元件啥。
发表于 2009-11-9 14:37:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
始终不走?感觉BIOS的可能性大
发表于 2009-11-9 15:01:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机时走,关机时间短一小时左右走,关机时间长或隔天开机,时间停留在昨天的时间上.
不是始终不走
发表于 2009-11-9 19:03:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
双二极管看有没有问题。
发表于 2009-11-9 19:17:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你先把电池拿掉,清空CMOS
发表于 2009-11-9 22:32:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该就是电池供电那边有问题
