查看: 2328|回复: 8
昭阳E200没DCIN
发表于 2009-11-9 14:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一看不上电的板,量得没有DCIN。   DCIN+有电压。Q23量是OK的。。。。给Q3的1脚没电压。外加接3V     DCIN电压产生。可后面3   5V就是不产生,不启动。现在把,1631换了也没用, (板了复原)   后来换种思路,往主板方面想,DCON没电压,更换U35还结果还是一样,DCON不产生,这板我修了几天没修出来,请各位给个意见。。。。。。。
发表于 2009-11-9 14:12:16 | 只看该作者 �
26也是断线了,不知道接好会不会好,,啊,这板不知道是怎么工作的,有哪位大侠讲讲不
发表于 2009-11-9 14:18:25 | 只看该作者 �
大众的板子,正常待机就没有DCIn。方向性错误
发表于 2009-11-9 14:31:09 | 只看该作者 �
图太小了,看不清啊.
发表于 2009-11-9 14:38:48 | 只看该作者 �
接好26脚,开机按键上有5V  机子还是不启动,
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-11-9 15:09:40 | 只看该作者 �
板号是多少???我的图纸对不上号。。。
发表于 2009-11-9 16:05:42 | 只看该作者 �
S485L主板型号
发表于 2009-11-9 22:14:20 | 只看该作者 �
好像就是这样的,有个单独的电源板
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-11-10 11:59:48 | 只看该作者 �
不启动你修这里干嘛啊???看EC的工作条件啊。。。
还有,这个机器有个通病,就是电源板的接口虚焊,加焊就OK。。。
