查看: 2691|回复: 4
一台方正显示器的维修经验
发表于 2009-11-8 20:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
客户拿来一台方正17寸显示器具体什么型号不得了  拿来时接通220V开机闪一下灭了  没拆机分析高压板? 灯管? 还有就是电容鼓包? 于是拆开一看啥也看不出来鼓包 白惊喜了  因为方正显示器3/3    就有3/2是电容鼓了   拆下电源板静态测正常  单根高压板点灯管  灯管也OK的  加电测12V5V  5V正常 12V电压不正常一下跳1V一下6V一下10V  然后排除法 取下给高压板的12V供电和分开驱动板的连接  测电源板12V看是不是正常了如果正常 在排除是不是驱动板或高压板照成的 一测电压不跳不过才10V左右  明显电压过低  分析了下是不是300V电容漏点 加电测也正常 想了想还是觉的是电容漏点问题 一般次级反馈电路问题都会直接烧元件的  于是把12V滤波电容10V1500UF全换了 加电测正常12.56V装驱动板和屏 亮了 烤了一天没问题 问题出在10V 1500UF两个电解电容 是《漏电了》 我这没10V1500UF都用完了 到坏板随便拆了俩个16V1500UF的
发表于 2009-11-8 21:52:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
“ 于是把12V滤波电容10V1500UF全换了”
你说的是12V那路的滤波电容?那用10V的是不行的,最好用25V的
发表于 2009-11-8 22:07:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容最容易坏了,好水的电容啊 ,拆下来的电容你侧就知道了,容量一定变下了,
发表于 2009-11-9 14:01:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
错了 是25V 470UF的电容 没认真写了
发表于 2009-11-9 21:01:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
那我今天遇到的联想液晶一开机闪几下后就黑屏了。能不能也是电容漏电导致的呢。还有一台一样的液晶有屏闪现象。过挺长时间才黑屏。是不是也是这个原因呢。
