查看: 4128|回复: 6
解决hal.dll 丢失 不能进XP
发表于 2009-11-8 14:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好多 笔记本都含有隐藏分区,用来恢复自带的系统。如果从装XP系统 会出现 构完后不能启动 出现 HAL.DLL丢失。只要 用PQ 吧隐藏分区删掉就行 也不用从构了。 删掉后重启就能继续安装了 ,用这种方法 以解决 华硕 F8  富士通本。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
菜鸟阶级 + 6 有价值资料
发表于 2009-11-8 16:45:37 | 只看该作者 �
其实只要把G好的盘里的 BOOT.INI文件改掉一个数字就OK了
发表于 2009-11-8 16:46:45 | 只看该作者 �
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=
这里partition 1改成2就OK了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
菜鸟阶级 + 2
发表于 2009-11-8 22:19:53 | 只看该作者 �
3# 好来不
谢谢 好办法  有机会式式
发表于 2009-11-8 22:45:09 | 只看该作者 �
这个我认为放倒软件维护板块比较好
发表于 2009-11-9 13:04:09 | 只看该作者 �
恩 三楼正解,大多笔记本有隐藏分区导致的
发表于 2009-11-14 00:19:35 | 只看该作者 �
不一定啊。有的直接可以把C盘进PE格式化后就可以装XP系统了啊。楼主可以试一下。我一直都是这样装的。
