查看: 4070|回复: 14
紧急求助SONY-C22外接有显屏不显
发表于 2009-11-7 18:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY-C22的机器,富士康MS60(MBX159)的主板。接外显很正常,接屏不显(屏没有反应),屏头部分肯定是好,已经试过了。给屏上和高压的信号都没有,NV_LCDVCC_EN#信号低不下去,NV_INV_EN上不来。显卡已经换过了,故障还是老样子。不知道是不是有信号没有被切换。搞不懂了,有没有大侠们帮助一下,谢谢了。
发表于 2009-11-7 18:45:31 | 只看该作者 �
看看是不是切换成VGA了。不然很可能是显卡的问题哦
发表于 2009-11-7 19:27:09 | 只看该作者 �
那屏和高压板的供电都正常吗?我接到过和你说的故障一样的本本,第一个没修好。第二个修好了
发表于 2009-11-7 19:30:37 | 只看该作者 �
屏线和主板的接口 楼主有没查过呢
发表于 2009-11-7 22:06:16 | 只看该作者 �
屏的电压受NV_LCDVCC_EN#控制,如果NV_LCDVCC_EN#为低电平,屏电压开启,现在这个信号一直为高。高压的开启信号受NV_INV_EN的控制,这个信号出不来,所以灯管也不亮。这两个信号都是显卡给出来的,可是现在显卡已经换了,还是老样子。
发表于 2009-11-7 22:38:17 | 只看该作者 �
遇到过  是7400显卡么? 我记得是上74显卡的  有可能是你没做好  都是显卡脱焊  少见别的问题
发表于 2009-11-7 23:13:41 | 只看该作者 �
这样屏幕应该有暗影呀 有吗
发表于 2009-11-8 22:44:32 | 只看该作者 �
屏的电压受NV_LCDVCC_EN#控制,如果NV_LCDVCC_EN#为低电平,屏电压开启,现在这个信号一直为高。高压的开启信号受NV_INV_EN的控制,这个信号出不来,所以灯管也不亮。这两个信号都是显卡给出来的,可是现在显卡已经换 ...
叮咚 发表于 2009-11-7 22:06
听你这么说是认真量过显卡出来的信号了 那么还是继续做显卡吧
发表于 2009-11-9 12:57:09 | 只看该作者 �
就是7400的显卡,但是换显卡前后的现象是一样的。不应该有那么背吧,换的显卡也是那个地方没焊好?
发表于 2009-11-11 16:28:26 | 只看该作者 �
昨天又换了一颗显卡芯片,还是老故障,外接显接屏不显,彻底无语了。
哪个高手碰到过呀,什么原因啊?
发表于 2009-11-23 16:52:53 | 只看该作者 �
接手一台和楼主的型号,故障一模一样的机器,看来是该机器的通病,
能听到开机的声音,能听到时系统的声音,不过我的机器进系统时屏又点亮了,是白屏。
明天做显卡了。
发表于 2009-11-23 17:58:12 | 只看该作者 �
查找开启电压  就OK 了
发表于 2009-11-23 20:17:46 | 只看该作者 �
看看显存把,容易虚
发表于 2009-11-23 20:37:36 | 只看该作者 �
看看显存把,容易虚///
发表于 2009-11-24 10:50:00 | 只看该作者 �
不知楼主的搞好了没有,我加焊了显卡芯片OK,正拷机中。。。。
