查看: 2161|回复: 11
bios的问题
发表于 2009-11-7 16:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手。有一块貌似技嘉的废弃的主板,上电显示00不跑码,关键测试点的电压都正常,内存和AGP打过阻值也是好的。今天又拿出来研习,发现bios芯片有异常。这是29系列的bios,供电5v正常,但是22脚/CE,照资料上说,在开机瞬间应该是低电平。但是我测了好几遍,都是0V跳到3.3V,与书上反其道而行之。而且“OC#”引脚开机以后就是3.3V的高电平,跟本不是资料上说的低电平。我想了很长时间,只好请教各位是哪里不对劲了,先谢谢了
发表于 2009-11-7 17:22:10 | 只看该作者 �
刷一下试试吧,
发表于 2009-11-7 19:36:08 | 只看该作者 �
一般用万用表测不到的,要用示波器。
发表于 2009-11-7 20:33:01 | 只看该作者 �
今天刚拆了个BIOS,发现22脚主板上为空脚?何解
发表于 2009-11-7 20:40:38 | 只看该作者 �
为空脚也很正常,其他引脚代替了嘛
发表于 2009-11-8 09:10:37 | 只看该作者 �
3# 板修不好
呵,谢谢,问题是我没有示波器,呵呵,尴尬
发表于 2009-11-8 18:51:02 | 只看该作者 �
也有和你差不多的困惑,BIOS标明的脚位和电压不解,还是对BIOS信号原理不太明白
发表于 2009-11-8 18:58:09 | 只看该作者 �
如果怀疑BIOS电路有问题,你就用另一块BIOS芯片再刷个程序进去,几分钟时间就能定是不是主板BIOS有问题。
发表于 2009-11-9 11:51:08 | 只看该作者 �
不同架构的BIOS芯片 定义是不一样的
要注意区分
另外要用示波器来看
发表于 2009-11-11 16:43:43 | 只看该作者 �
bios还真是个难题啊。
发表于 2009-11-11 16:57:02 | 只看该作者 �
有BIOS编程器可以刷刷软件
发表于 2009-11-22 14:48:47 | 只看该作者 �
现在终于知道是南桥挂了,用打阻值可测的,应该不会错了。
