查看: 2053|回复: 9
精英865G-M8全无复位问题
发表于 2009-11-7 14:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天修到一块精英865G-M8全部无复位 CPU假负载复位上有1.2V。触碰复位开关。电压不会跳变。硬盘和PCI插槽上的复位全部没有!供电全部正常!时钟也正常。高手求解。
发表于 2009-11-7 14:47:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你这个是PWROK 信号不对, 才不会有PCI-RST出来的
发表于 2009-11-7 16:29:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你跑线看看谁参与复位的,全无复位好修,CPU没有复位难修
发表于 2009-11-7 17:39:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下南桥有没收到两个PG信号.南桥的工作条件有没有具备.跑线看有没有门电路.如有门电路看是否损坏.没有门电路的可能是通过IO分发复位信号出去
发表于 2009-11-7 21:29:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
多谢各位帮忙,我用假负载测试的时候,几分钟后北桥散热片有点烫手。我想865G的北桥不会这么烫吧。大家帮我分析一下是不是北桥坏了啊
发表于 2009-11-8 00:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换南桥
发表于 2009-11-9 20:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我说的是北桥发烫啊!跟换南桥有什么关系啊!问题还没有解决!高手帮忙啊
发表于 2009-11-10 09:34:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
复位电路供电管有问题吧
发表于 2009-11-10 09:39:48 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
你看哈是不是CPU    在找一个CPU 换上试试
发表于 2009-11-10 15:20:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
AGP的1.5V正常吗?
