查看: 3111|回复: 10
联想19宽液晶电源电压输出升高
发表于 2009-11-7 10:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接修一台联想19宽屏液晶,测试发现原14。5V和5V两组电压升高到17。8V和5。8V
为电源电路异常才会电压升高,哪位遇到过这种现象,电压怎么降下来呢
发表于 2009-11-7 10:53:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在双2极管前   变压器后 加线圈电感  就降了  杂数越多降的越大~~
发表于 2009-11-7 13:38:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼上的怎么不加个电阻降压呀.
发表于 2009-11-7 22:50:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有的板子不接负载电压高很正常,接上负载就降下来了。如果还是高,可以把光耦换一下
发表于 2009-11-8 08:46:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
赞同楼上的发说法,不接负载电压会高出几伏是正常的
发表于 2009-11-8 09:49:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2009-11-8 09:54:23 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你先判断一下表的准确性。
如果电池不足了,会产生测量不准,虚高。
发表于 2009-11-8 11:06:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
光耦和431都换了,还是原故障,万用表已校正,不存在误差
发表于 2009-11-8 11:53:57 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我这里有个高压温度很高的,把胶棒上的胶都融了,请给个指示
发表于 2009-11-10 02:08:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请问你是接负载升高还是未接负载呢,要是接上负载升高的话就要查下反馈电路了
发表于 2009-11-11 19:43:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是前级的PWM控制芯片有问题,你换下试试,应该可能好。再换之前要确定光耦和431是不是好的
