查看: 3083|回复: 8
联想旭日150的笔记本
发表于 2009-11-7 02:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一用户拿来一台联想旭日150的本本,开机屏幕无显示,硬盘灯也不亮,之前用的好好的,昨天晚上开机后,屏幕无显示,硬盘灯也不亮,电源灯亮,cpu风扇也转,光驱也能正常弹出。      如是先外接外接显示器还是没显,再换内存还是没解决,就跟客户说是主板坏了,留下维修.  全拆解,只剩下主板 CPU  内存,再通电,摸CPU不怎么热,应该是CPU供电不良,测得CPU电压为0,问题找到了,IC是ADP3205J的,先加焊再说,一试CPU 热多了,心中大喜,赶紧上CPU风扇,接上显示器,OK,搞定了。       无事时从网上查了一下发现此款本本好多都是PWM芯片ADP3205空焊虚焊造成CPU核心无供电!
发表于 2009-11-7 12:55:14 | 只看该作者 �
昨晚忘记上图。上几个图看看
发表于 2009-11-7 17:25:31 | 只看该作者 �
这个是通病。
这里有个解决方法。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 3108&highlight=
发表于 2009-11-7 20:16:32 | 只看该作者 �
这是150的通病  啊
发表于 2009-11-7 20:48:04 | 只看该作者 �
旭日150  超级大通病
发表于 2009-11-7 21:28:41 | 只看该作者 �
通病
发表于 2009-11-7 21:48:50 | 只看该作者 �
现在已经没有这个机器修了,当初有时一天几台,修这机器好赚
发表于 2009-11-7 22:00:55 | 只看该作者 �
通病好呀,修起来爽,不用费劲
发表于 2009-11-9 12:32:56 | 只看该作者 �
通病,修过F40A一样的问题.
